提交订单时系统突然提示当前账号疑似非法攻击,已被系统拦截,如需继续访问,请联系管理员,所有页面都变成了这样,如何解决?
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
![]() ![]() 这是触发了点晴MIS系统安全防御机制后的症状,如果当前电脑所在IP产生了对点晴OA服务器的SQL注入/XSS跨站脚本/上传木马/伪造Cookie/404不存在页面等攻击行为,就会被点晴系统自动拦截,并将当前电脑自动加入点晴MIS服务器所在的Windows Server系统防火墙黑名单。 如果点晴MIS系统服务器不在本地局域网内,而是在远端云服务器中,那么需要先访问网站:http://ip138.com,然后记住下面红框中的当前IP地址备用:
、在电脑上解除黑名单封锁方法如果确定当前电脑的确没有产生非法攻击行为,找到一台能够正常登陆点晴MIS系统的电脑(找不到就直接用远程桌面登录到OA服务器,在服务器上打开浏览器,通过 http://127.0.0.1:***/ 访问,***为实际使用的端口号),打开浏览器,以管理员身份(必须用管理员账户登录)登录点晴MIS系统,进入:点晴MIS系统-》设置-》系统维护设置-》攻击信息维护-》攻击明细信息,在以下位置可以看到攻击OA服务器的具体内容,如需解除该电脑的访问限制,点击按钮“解除/加入IP黑名单”:
在以上页面上,可以看到上面被拦截的IP地址,以及攻击内容,最好将这个截图下来发给点晴公司,用于判断是正常拦截,还是系统误判断,如果是系统误判的,可以在以后升级时进行优化。 然后点击按钮“解除/加入IP黑名单”,弹出以下页面:
![]() 找到该电脑的IP,点击后的“删除”按钮,将该IP从黑名单中删除,就可以恢复正常使用了。 以上是在电脑上的操作方法,如果购买了点晴MIS信息通手机APP的单位,有管理员权限的用户也可以在手机上进行黑名单IP删除操作,方法如下: 、在手机APP或微信上解除黑名单封锁方法1、将手机WIFI关闭,切换到4G/5G网络,然后打开点晴MIS信息通手机APP(或者打开微信版),进入“设置”中,找到“系统维护管理”:
2、点击“系统维护管理”,进入后点击“解除IP黑名单”:
3、进入“解除IP黑名单”页面,找到要删除的攻击IP,点击“立即删除”即可:
为了确保系统以后不再误判断造成操作不便,请将上面列表中的来源路径、攻击类型、攻击内容截图提供给点晴公司技术人员,点晴公司将进行适当优化,避免误判。 如果删除后,用户还是无法进入OA系统,参考以下相关教程解决:
该文章在 2024/11/27 11:03:11 编辑过 |
正在查询... |
