[点晴模切ERP]“人机料法环测”全面解析:是什么?
2025年1月23日 7:54 本文热度 6803
在生产制造现场,常听大家说【人机料法环测】,即:5M1E,那到底【人机料法环测】是什么,有什么重要价值,有哪些应用呢?
今天,先了解:什么是 人机料法环测(5M1E)?
概述
人机料法环测
人机料法环测(5M1E)是指人(Man)、机器(Machine)、材料(Material)、方法/工艺(Method)、环境(Environment)、测量(Measure),是现场管理的六大要素,也是全面质量管理理论(TQM/TQC)中影响产品质量的六个主要因素的简称。
▲ 人机料法环测
人、机、料、法、环、测
分部详细介绍
​人(Man):指操作者对质量的认识、技术熟练程度、身体状况等,是生产的最关键要素
一个具备专业知识、熟练技能、积极态度的员工团队,能够将生产流程演绎得精彩纷呈,确保每个环节都精准无误。
一个高素质、高技能且富有责任心的团队,能够精准地操控生产流程,灵活应对各种突发状况,将设计蓝图完美转化为优质产品。
但是,人的因素也存在一定的波动性,情绪、疲劳、技能水平的差异等都可能对生产产生影响。
企业必须重视员工的培训与发展,建立完善的激励机制,营造积极向上的企业文化,充分激发人的潜能,使其成为生产中的强大助力。
机(Machine):指机器设备、工夹具的精度和维护保养状况等,是生产的得力助手
先进的自动化生产线、高精度的加工设备以及精准的检测仪器,能够极大地提高生产效率,保证产品质量的稳定性和一致性。
但机器设备也需要精心呵护。
定期的维护保养、及时的故障检修、适时的升级改造,是确保其持续高效运行的关键。否则,一旦设备出现故障,生产进度就可能受阻,产品质量也会受到影响。
料(Material):指生产过程中所使用的原材料、零部件等,是生产的基础要素
优质的原材料如同魔法的纯净元素,是打造高品质产品的基石。
在航空航天领域,高强度、耐高温、低密度的航空材料,是飞行器在极端环境下稳定运行的关键保障;在食品加工行业,新鲜、安全、符合标准的食材,方能制作出美味可口且健康的食品,赢得消费者的信赖。
为了确保原材料的质量可靠,企业必须建立一套严格的供应商管理体系,对供应商的资质、生产能力、质量控制体系等进行全面而深入的审核与评估,精选出优质的供应商,并与之建立长期稳定的合作关系。
同时,加强原材料的检验和质量控制至关重要
另外,科学合理的库存管理也不可或缺
法(Method):指生产过程中所采用的工艺方法、操作流程、技术标准等,是生产的指南针
法为企业指引前进方向,确保生产活动有条不紊地进行,产品质量稳定可靠。
科学、先进且合理的生产工艺、操作方法以及流程,是提升生产效率和产品质量的关键所在。
其中,作业指导书是确保生产方法得以准确执行的重要文件;过程控制是保障产品质量稳定性的关键环节;持续改进是企业保持竞争力的重要法宝。
环(Environment):指生产现场的温度、湿度、光照、噪声、清洁度等环境因素,是生产的关键一环
环日常不很引人注目,但却对生产活动有着深远的影响。
适宜的生产环境,能够为产品质量的提升和员工工作效率的提高提供有力保障。
生产环境涵盖了众多因素,其中温度、湿度、清洁度、通风条件、照明等尤为重要。
在电子芯片制造车间,对空气洁净度的要求极高,微小的尘埃颗粒都可能导致芯片短路或故障,影响产品的性能和良率。
在精密仪器装配车间,稳定的温湿度环境能够确保仪器的精度和性能不受外界因素的干扰。
为营造良好的生产环境,企业需要采取一系列措施:
首先,加强环境控制,通过安装空调、加湿器、除湿器、空气净化器等设备,确保车间内的温湿度、空气质量等符合生产要求;
其次,做好清洁管理工作,制定严格的清洁制度,定期对车间地面、设备、工具等进行清洁和消毒,防止灰尘、杂质等对产品造成污染;
然后,注重安全防护,设置合理的通风系统,及时排出有害气体和异味,为员工提供安全、健康的工作环境;同时,配备充足的照明设备,保证工作区域明亮清晰,减少员工因视觉疲劳而产生的操作失误。
▲ 小憩一下
测(Measure):指过程质量控制中为监控和保证产品质量而采用的计量器具、检测方法和技术,是生产的精准标尺
精准的测量能够及时且准确地发现生产过程中出现的质量问题,为改进措施的制定提供可靠依据。
在机械加工领域,通过对零件尺寸、形状、表面粗糙度等参数的精确测量,可以快速判断加工过程是否符合设计要求,一旦发现偏差,便能及时调整加工工艺或设备参数,避免大量不合格产品的产生;
在化工生产中,对反应温度、压力、酸碱度以及各种化学成分含量的精确测量和监控,能够确保化学反应按照预定的方案进行,保证产品的质量稳定且符合标准。
为实现精准测量,企业首先要根据生产需求,精心挑选合适的测量设备和工具。这些设备应具备足够的精度、稳定性和可靠性,能够满足生产过程中对各种参数测量的要求。
其次,应该定期对测量设备进行校准和检定。校准过程应遵循国家或国际认可的标准和方法,由专业的计量机构或具备相应资质的人员进行操作,确保测量设备的准确性和可靠性始终处于良好状态。
其次,建立科学合理的检验标准和规范是测量工作的重要基础。检验标准应明确规定各项质量指标的合格范围、检验方法、抽样方案以及数据处理方式等内容,使检验人员在工作中有据可依,确保检验结果的一致性和公正性。
然后,对测量数据进行有效的收集、整理和分析,是挖掘生产过程潜在问题、实现持续改进的关键手段。
在实际生产过程中,5M1E 这六大要素并非孤立存在,而是相互关联、相互影响,形成一个有机的整体。任何一个要素的变动,都可能引发其他要素的连锁反应,进而对产品质量和生产效率产生影响。
企业要实现高效、优质的生产,就必须综合考虑 5M1E 各要素,进行全面的管理和优化。
人机料法环测(5M1E)是指人(Man)、机器(Machine)、材料(Material)、方法(Method)、环境(Environment)、测量(Measure)。
下面,继续了解:人机料法环测(5M1E)有什么价值?
01
产品质量特性波动
产品质量特性波动:指产品在生产过程中,其质量特性(如尺寸、重量、性能、外观等方面)实际值偏离目标值或设计要求值的现象;表现为产品个体之间存在差异,无法完全达到一致的理想质量状态。
例如:同一个员工,用同一批原材料在同一台设备机器上所生产出来的同一种零件,其质量特性值不会完全一样。
这种波动可分为正常波动异常波动
正常波动由生产过程中不可避免的随机因素引起,如原材料的微小差异、设备的正常磨损等,在一定范围内可被接受,且产品质量整体分布相对稳定。
异常波动则由可查明的系统性因素导致,如原材料质量缺陷、设备故障、操作方法不当等,会使产品质量特性明显偏离正常范围,严重影响产品质量的一致性和稳定性,需要及时识别并消除。
【人机料法环测】,即5M1E,可帮助企业系统地识别影响质量的6大关键因素
通过对这些因素的详细分析和控制,企业能够更准确地找到可能导致产品质量问题的根源,从而采取相应的措施进行改进。
5M1E有助于减少生产过程中的变异,提高产品质量的一致性和稳定性
02
分析与改善措施
1
人(Man)
操作人员的技能熟练度直接影响加工精度和效率,质量意识的高低决定了其对质量问题的敏感度和处理态度。工作态度不认真或缺乏责任感,容易导致操作失误,如未按规定流程操作、忽视自检等,从而引发质量波动。
改善措施
定期组织技能培训,确保每位员工都能熟练掌握岗位所需的操作技能和质量标准。
培养员工的质量意识,通过质量月活动、质量案例分析会等形式,增强员工的质量责任感。
建立有效的激励机制,对表现优异的员工给予奖励,激发其工作积极性和创造力。
2
机(Machine)
设备的精度和稳定性是确保加工质量的基础。
设备磨损、故障未及时修复、校准不准确等问题,会导致加工过程中的误差累积,使得产品尺寸、形状等偏离设计要求。
改善措施
建立设备维护保养制度,定期对设备进行清洁、润滑、检查和维修,确保设备处于良好的运行状态。
适时对老旧设备进行更新换代,引入更高效、更智能的生产设备,提高生产效率和产品质量。
加强设备操作人员的培训,确保其能够正确、安全地使用设备。
3
料(Material)
原材料的质量直接影响产品的物理性能和化学性能。
材料成分的不均匀、杂质含量超标、尺寸偏差等,都会直接导致最终产品的性能不达标或使用寿命缩短。
改善措施
建立严格的原材料检验制度,对每批入厂材料进行严格检验,确保质量符合标准。
选择信誉良好、质量稳定的供应商,建立长期合作关系,并定期对供应商进行评审。
优化库存管理策略,避免原材料长时间积压导致变质或损坏。
4
法(Method)
 合理的工艺设计能够减少生产过程中的不确定性,提高生产效率和产品质量。然而,工艺方法的不合理设计、流程优化不足或缺乏标准化作业指导书也会增加质量波动的风险。
改善措施
制定详细的作业指导书,明确每个工序的操作步骤、质量标准和注意事项。
加强对生产过程的监控和测量,及时发现和解决质量问题。
采用统计过程控制(SPC)等方法,对生产过程进行量化分析,提高过程控制的精确性和有效性
5
环(Environment)
生产环境的温湿度变化、清洁度不足、电磁干扰等环境因素都会对产品质量产生影响。
改善措施
根据产品特性和生产工艺要求,合理设置生产环境参数,如温度、湿度等。
加强生产现场的清洁管理,定期清理生产垃圾、油污等污染物,保持生产环境的整洁和卫生。
采用环境监控设备,实时监测生产环境的变化情况,确保生产环境符合质量要求。
6
测(Measurement)
测量是验证产品质量的重要手段。测量工具的精度不足、测量方法的错误或测量人员的不负责任,都会导致测量结果的偏差,进而误判产品的质量状态,造成合格品被误废或不合格品流入市场。
改善措施
选择精度高、稳定性好的测量设备,定期对测量设备进行校准和验证,确保其测量结果的准确性和可靠性
建立完善的检验标准体系,明确各项检验指标的合格范围和检验方法
对测量和检验数据进行统计分析,找出质量问题的规律和趋势,为改进提供数据支
03
产品质量特性波动是企业在生产过程中不可忽视的问题,而 【人机料法环测】 则为企业提供了一套全面、系统、有效的质量改善方法。
企业只有深入理解并灵活运用这一方法,从人员、机器、原材料、方法、环境、测量等各个方面入手,不断优化和改进,加强各要素之间的协同管理,才能有效降低产品质量特性波动,提高产品质量的稳定性和一致性,从而在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现可持续发展,为消费者提供更加优质、可靠的产品和服务,推动整个行业的质量提升和进步。
  — 文章 END 结束 —
阅读原文:
https://mp.weixin.qq.com/s/FUBYoBTHwNsoVq2pqIAu9w
https://mp.weixin.qq.com/s/iuzU1Isb5JjB35kDNxghPw
该文章在 2025/1/23 9:39:37 编辑过
