uni-app实现本地MQTT连接
2026年1月13日 15:39 本文热度 411
最近接到安卓端的需求,要求使用MQTT连接实现设备信息的收发。
可能有兄弟不太清楚 MQTT协议 是什么,简单地说它是一种轻量级的、基于发布/订阅模式的消息传输协议,广泛用于物联网(IoT)领域。
常见的操作就是连接后有N个设备订阅了主题A,这时候任意一台设备对主题A发布了一条信息,则当前N个设备都能收到这条消息。
至于其他的也不用知道的太清楚,反正知道一般是这么玩的就行。
假如你想知道的更为详细,可以询问 Trae
需求
  1. 实现MQTT连接
  2. 实现主题(Topic)订阅
  3. 能够发送消息
  4. 能够接收消息
实现方案
首先是安装 mqtt.js 插件和 uuid.js 插件。
npm i mqtt@3.0.0 uuid
注意: 这里一定要安装 mqtt v3.0 版本,我之前装了一个 v5.x 版本,有比较大的 API 改动。项目上时间紧张,遂没有再尝试。(有兴趣的朋友可以考虑用最新版实现)
uuid 只是起到生成 连接ID 和 消息ID 的作用,这里也可以直接使用时间戳的方式,但是为了保证不重复,这里便不再更换了。
// mqttClient.js 对 MQTT 的简单封装
let client = null;
 * 初始化 MQTT 连接
 * @param {Object} options
 * @param {string} options.host - 服务器地址(不带协议)
 * @param {number} options.port - 端口(通常 WebSocket 是 8083、8084 或 443)
 * @param {string} options.clientId - 客户端 ID(建议唯一)
 * @param {string} [options.username] - 用户名
 * @param {string} [options.password] - 密码
 * @param {boolean} [options.useWss=false] - 是否使用 wss(HTTPS)
export function initMqtt(options) {
	const {
		host,
		port,
		clientId,
		username = '',
		password = '',
		useWss = false
	} = options;
	// 根据平台选择协议(App 和 H5 用 ws/wss,小程序用 wxs/wss)
	let protocol = 'ws';
	if (useWss) protocol = 'wss';
	// #ifdef MP-WEIXIN
	protocol = useWss ? 'wxs' : 'wxs';
	// #endif
	const url = `${protocol}://${host}:${port}/mqtt`; // 注意:路径可能是 / 或 /mqtt,根据你的 broker 配置
	const connectOptions = {
		clientId: clientId,
		username: username,
		password: password,
		keepalive: 60, // 心跳间隔(秒)
		reconnectPeriod: 5000, // 自动重连间隔(毫秒)
		connectTimeout: 10000, // 连接超时
		clean: true // 是否清除会话
	// 引入 mqtt(必须用 min 版本,否则小程序报错)
	const mqtt = require('mqtt/dist/mqtt.min.js');
	client = mqtt.connect(url, connectOptions);
	// 监听连接事件
	client.on('connect', () => {
		console.log('MQTT 连接成功');
	client.on('reconnect', () => {
		console.log('MQTT 正在重连...');
	client.on('error', (err) => {
		console.error('MQTT 连接错误:', err);
	client.on('close', () => {
		console.log('MQTT 连接已关闭');
	return client;
 * 订阅主题
 * @param {string} topic
 * @param {Function} callback - (topic, message) => {}
export function subscribe(topic, callback) {
	if (!client) {
		console.warn('MQTT 客户端未初始化');
		return;
	client.subscribe(topic, (err) => {
		if (!err) {
			console.log(`订阅主题成功: ${topic}`);
		} else {
			console.error('订阅失败:', err);
	// 监听消息(全局监听,需配合 topic 过滤)
	client.on('message', (receivedTopic, message) => {
		// if (receivedTopic === topic) {
			try {
				// 尝试解析 JSON
				const payload = JSON.parse(message.toString());
				callback(receivedTopic, payload);
			} catch (e) {
				// 非 JSON 消息
				callback(receivedTopic, message.toString());
 * 发布消息
 * @param {string|object} message
export function publish(topic, message) {
	if (!client) {
		return;
	const payload = typeof message === 'object' ? JSON.stringify(message) : message;
	client.publish(topic, payload, {
		qos: 1
	}, (err) => {
		if (err) {
			console.error('发布失败:', err);
		} else {
			console.log(`发布成功: ${topic}`, payload);
 * 断开连接
export function disconnect() {
	if (client) {
		client.end(true); // true 表示强制断开
		client = null;
		console.log('MQTT 已断开');
我让 Trae 基于网上的封装简单进行了修改,生成了上述封装Js文件。
注意:在监听消息的部分,如果你的 Topic 是固定的,则请将 if (receivedTopic === topic) 的注释打开,如果不是,则注释掉,后续有详解。
现在进入到 page/index/index.vue 文件中
import {initMqtt, subscribe, publish, disconnect} from './mqttClient.js';
export default {
    data() {
        return {
            host: 'broker.emqx.io',
            messages: []
    mounted() {
        this.connect()
    beforeDestroy() {
        this.disconnect()
    methods: {
        // 连接
        connect() {
            const uuid = uuidv4();
            const client = initMqtt({
                host: this.host,
                port: 8083,
                clientId: uuid,
                username: '',
                password: '',
                useWss: false // 如果是 HTTPS/WSS,设为 true
            if (client) {
                this.subscribeTopic();
        // 订阅 test/topic 主题
        subscribeTopic() {
            subscribe('test/topic', (topic, message) => {
                // 接收到的消息
                const msg = JSON.stringify(message);
                this.messages.unshift(msg);
        // 订阅 带通配符 的主题
        subscribeTopics() {
            subscribe('+/topic', (topic, message) => {
                // 接收到的消息
        // 发送消息到 test/topic 主题
        publishMessage() {
            publish('test/topic', {
                time: new Date().toISOString(),
                msg: '测试信息'
        disconnect() {
            disconnect();
注意:在卸载页面的时候建议将 MQTT连接 断开,或者在 uni-app 中使用也可以使用 unload 方法断开连接。
另外订阅主题可以采用常规的,确定性的 Topic 主题名称,也可以采用 通配符(+) 的主题名称。
Trae还提醒我一定要注意,假如你的 Topic 为:
123/456/report 则你的通配符主题名称为 +/+/report
假如你的 Topic 为:
/123/456/report 则你的通配符主题名称为 +/+/+/report,因为他的第一位是 空字符串
结论
在开发 IoT 设备时这个协议用的比较广泛,如果不接触这个方面一般不会用上这个。
另外 MQTT 本身自带心跳自动重连机制,大致上相当于 WebSocket,这个部分一般不需要做特殊开发。
​转自https://juejin.cn/post/7593165280488931369
该文章在 2026/1/13 15:39:38 编辑过
